bairuohong 2010-11-26 12:38:55 | 山東省 其他專業 | 588查看 2回答
鋼筋計算公式有錯
單件構建輸入鋼筋的計算長度有如下問題: 1、幫扎接頭的增加量奇少,直徑20的幫扎接頭,每個接頭增加用量0.002kg估計公式中計量單位有誤。 2、鋼筋計算公式中,帶彎折的計算長度是平直長度加上彎折長度,沒有考慮圖示均為外皮長度,沒有換算到中心線長度;其次,鋼筋彎折有一個圓弧度,鋼筋直徑越大,弧長與兩個半徑的長度偏差越大。
已采納在工程屬性處,應該沒設置好,設置好就可以搞定
2010-11-26 14:47:02
1、檢查一下屬性設置, 2、軟件這里確實如你所說的那樣設置的;
2010-11-26 12:45:21
