  • 馬凳筋尺寸怎么定多長?
    馬凳筋尺寸怎么定多長?
    馬凳筋
    馬凳筋尺寸怎么定多長?看以下詳細說明 馬凳筋的根數計算可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。馬凳筋的長度計算馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳筋的規格:當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2013-07-27 15:41:34
  • 這個位置的長度為200-300mm,要比下部鋼筋的間距長一些,便于和下部鋼筋綁扎牢固。
    2013-07-27 15:27:23
  • 根據圖紙說明來,找下板的圖紙或者結構總說明。
    2013-07-27 15:27:54
  • 你可以參照 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 而一般,圖紙說明或施工組織設計都會有規范馬凳筋的尺寸、規格
    2013-07-27 15:32:42
主站蜘蛛池模板: 华坪县| 祥云县| 甘德县| 花莲县| 临清市| 乡城县| 榆林市| 荃湾区| 保德县| 巴东县| 东乡| 辽宁省| 洪雅县| 宁陕县| 新乐市| 平顺县| 北票市| 金坛市| 德州市| 舞钢市| 阜阳市| 齐河县| 昌吉市| 子洲县| 婺源县| 含山县| 通化县| 专栏| 渭南市| 沙坪坝区| 长汀县| 土默特右旗| 宁陕县| 罗田县| 七台河市| 通辽市| 永平县| 白山市| 义马市| 疏勒县| 阿鲁科尔沁旗|
