新手上路 2013-07-27 15:24:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4355查看 4回答
馬凳筋尺寸怎么定多長?
馬凳筋尺寸怎么定多長?
已采納馬凳筋尺寸怎么定多長?看以下詳細(xì)說明 馬凳筋的根數(shù)計(jì)算可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。馬凳筋的長度計(jì)算馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳筋的規(guī)格:當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2013-07-27 15:41:34
這個(gè)位置的長度為200-300mm,要比下部鋼筋的間距長一些,便于和下部鋼筋綁扎牢固。2013-07-27 15:27:22
根據(jù)圖紙說明來,找下板的圖紙或者結(jié)構(gòu)總說明。2013-07-27 15:27:54
你可以參照 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。 而一般,圖紙說明或施工組織設(shè)計(jì)都會(huì)有規(guī)范馬凳筋的尺寸、規(guī)格2013-07-27 15:32:42
