casa 2010-12-18 14:21:02 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 7回答
馬凳筋怎么設(shè)置
馬凳筋的一般在圖紙的哪里注明?? 如果沒有注明應(yīng)該怎么設(shè)置??
(7)
已采納你好:馬凳筋沒有那個規(guī)范里有要求,一般是根據(jù)甲方審批后的施工組織設(shè)計中的要求來考慮的;在軟件里樓層板可以用Ⅰ型馬凳布置,規(guī)格用A8就可以了,上平直段可以用80~100MM,下平直段可以主筋間距+50,這樣馬凳筋是布置在上下層鋼筋之間。馬凳的高度為板厚減上下保護層、減上下層鋼筋的直徑。
2010-12-18 14:43:16
看施工組織設(shè)計
2010-12-18 14:25:41
馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2010-12-18 14:27:46
一般是在施工組織設(shè)計中設(shè)計,而軟件是沒有單獨的馬蹬筋的設(shè)置的,你可以在板的屬性時按照施工組織設(shè)計給定馬蹬筋的信息,而且最后的鋼筋量是在報表中的措施筋中顯示的!有單獨的表想查看詳細的或者打印出來都是可以的!2010-12-19 21:59:11
馬蹬筋一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明中有,設(shè)置的話,再板的屬性里可以設(shè)置2010-12-20 10:11:48
1.看施工組織設(shè)計節(jié)點 2.根據(jù)施工經(jīng)驗和鋼筋加工手冊要求 3.圖紙沒有注明的 4.一般只要是雙層雙向的鋼筋就有凳筋例如筏板鋼筋,現(xiàn)澆板的負筋,陽臺的鋼筋 5.馬凳筋的間距800MM-1000MM前提是滿足人員踩踏不變形和保護層的要求2010-12-18 19:20:26
在畫板時先定義再畫,一般有說明,沒有的要在圖紙會審里提出2010-12-20 13:54:14
