kuanglianghua 2014-03-23 19:00:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 7回答
為什么復(fù)制上來的梁匯總計算時總提示有未提取跨的梁,退出調(diào)整?
在其它層識別好的梁,復(fù)制到上面幾層,匯總計算時總是提示有未提取梁跨的梁,是否退出調(diào)整。到底是為什么?而且還是一次彈一條梁,一整層這么多梁一條一條地彈,煩不煩啊
(7)
——:因為這個提示是保證你的梁計算的準確性
因為有時候支座不同,雖然是已經(jīng)識別好了的梁的復(fù)制,但是也有的需要重提梁跨信息的
如果主梁信息都一樣,可以先建立標準層,識別完以后,再拆分標準層就簡單多了
2014-03-23 19:22:41
應(yīng)該按照軟件提示在樓層選擇其中1樓層,梁識出做好設(shè)置支座,原位注明,匯總計算所以梁構(gòu)件復(fù)制到各個樓層,勾選好相同的樓層號復(fù)制到墻體樓層即可。
2014-03-23 20:36:34
你在復(fù)制前就把梁跨、梁的原位標注、等等都設(shè)置好,再復(fù)制即可。
2014-03-23 20:40:08
你好:按軟件提示逐一提取梁跨
2014-03-23 19:01:45
答:在標準層的其中一層,把梁識別好,并設(shè)置好支座,原位標注,匯總計算后保存文件,然后菜單,樓層,復(fù)制構(gòu)件到其它樓層,勾好相同的層號,復(fù)制后到其它樓層,一切都搞好了。無需提取了。
2014-03-23 19:17:03
被復(fù)制的梁可能梁跨沒提或有定義的梁跨與實際不相符的梁,向上復(fù)制時就會出現(xiàn)這種現(xiàn)象。
如果在標準層上復(fù)制梁時,在復(fù)制梁前一定要把本層的原位標注和梁跨都校核好后再復(fù)制就不會出現(xiàn)這種現(xiàn)象了。
2014-03-24 06:16:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
梁使用平齊板底這功能后,變成了折梁,但匯總計算時就顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調(diào)整
梁使用平齊板底這功能后,變成了折梁,但匯總計算時就顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調(diào)整”,之后我使用重提梁跨這功能,還是不行,請專家?guī)兔獯鹣拢x謝!
為什么在匯總運算是總彈出有未提取跨的梁?當重新提取后,梁跨的位置跟圖紙不一致? 圖中:構(gòu)件尺寸A1,A2........是什么意思? 距左邊線距離是什么意思?一般情況下要更改軟件的默認值嗎?
在復(fù)制完梁構(gòu)件和圖元后,匯總計算時,提示有一部分梁未識別是什么原因呢?
在復(fù)制完梁構(gòu)件和圖元后,匯總計算時,提示有一部分梁未識別,然后對未識別的梁逐個進行原位標注后,就可以匯總了,請教還有其他便捷的方法嗎
