xcy095 2010-10-16 00:06:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 399查看 6回答
樓層中有未提取跨的梁,是否退出計(jì)算,進(jìn)行調(diào)整?
如何處理上述問題?
(6)
已采納這個(gè)沒有任何影響的,如果你有的梁是確實(shí)不需要進(jìn)行原位標(biāo)注,那就點(diǎn)擊否; 如果是的話那就點(diǎn)擊是,按F5合法性檢查一下! 還是不明白的話,再問吧! 另外,你的問題已經(jīng)過期,回頭記得采納一下答案啊 !
2010-11-08 10:54:07
點(diǎn) 是 ,在梁構(gòu)件繪圖窗口中,在工具欄中 選擇 梁平法表格 或 原位標(biāo)注 ,在圖中一一點(diǎn)擊選擇顏色為粉色的梁,使其變?yōu)榫G色的梁,即可,如有需輸入的原位鋼筋,則點(diǎn)擊的同時(shí),應(yīng)在下方窗口中輸入
2010-10-16 00:15:54
點(diǎn)擊是,將顯示為紅色的梁識(shí)別梁跨會(huì)原位標(biāo)注,使其變?yōu)榫G色就好了。
2010-10-16 07:51:20
樓層中有未提取跨的梁,是要退出計(jì)算的,把沒有提取梁跨的梁進(jìn)行“重提梁跨并進(jìn)行原位標(biāo)注,是指粉紅色的梁變成綠色的梁,否則軟件不會(huì)計(jì)算沒有完成未識(shí)別梁跨河為進(jìn)行原位標(biāo)注的梁。
2010-10-17 08:31:07
選擇是,將圖上呈紅色的梁進(jìn)行原位標(biāo)注變成綠色再計(jì)算
2010-10-16 22:16:15
樓層中有未提取跨的梁,是要退出計(jì)算,進(jìn)行提取梁跨的操作。 如何處理上述問題? 你可以單擊“跨設(shè)置”按鈕,選擇“重新提取梁跨”,把顯示紅色的梁選擇上,根據(jù)施工圖紙的標(biāo)注,在下面出現(xiàn)的表格中調(diào)整、修改好梁的各種信息后,再單擊右鍵使其變?yōu)榫G色的梁就行了。
2010-10-17 05:42:13
