eeeeagle@163.com 2015-12-14 11:11:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3451查看 2回答
為什么梁跨校核的時(shí)候沒有問題,匯總計(jì)算時(shí)就說有未提取梁跨呢
在進(jìn)行梁跨校核的時(shí)候已經(jīng)沒有問題了,匯總計(jì)算時(shí)又說有未提取梁跨
實(shí)際上你是還沒有對(duì)梁進(jìn)行原位標(biāo)注識(shí)別,在沒有識(shí)別前梁顯示的是粉紅色,識(shí)別完后梁就顯示綠色。
2015-12-14 11:16:33
——:親,您梁跨校核,是說明您提取的梁跨信息無誤
您未提取梁跨,是說您沒有進(jìn)行原位標(biāo)注
也就是說您的梁的原位標(biāo)注信息沒有完全識(shí)別
您是不是沒有識(shí)別梁原位標(biāo)注啊
只有您的梁顏色全部變綠才是完整的梁跨信息識(shí)別了的
粉色的就是沒有是別的
只有梁全部變綠,才可以準(zhǔn)確計(jì)算,否則您的鋼筋就不對(duì)
2015-12-14 11:37:22
