xiao_hui 2011-08-17 12:02:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 3回答
梁使用平齊板底這功能后,變成了折梁,但匯總計算時就顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整
梁使用平齊板底這功能后,變成了折梁,但匯總計算時就顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”,之后我使用重提梁跨這功能,還是不行,請專家幫忙解答下,謝謝!
已采納先重提梁跨或原位標注完,再進行重提梁跨功能。你這種情況先雙擊查看哪根梁沒提跨,重新提跨即可。
2011-08-17 12:09:59
先重提梁跨,然后原位標注
2011-08-17 14:50:11
當匯總計算時顯示“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調整”時,選擇是,然后在彈出框中點擊未提取梁跨的梁重新提取即可。
2011-08-17 12:24:07
