藩茄 2008-11-27 14:52:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1289查看 8回答
為什么在匯總運算是總彈出有未提取跨的梁?當重新提取
為什么在匯總運算是總彈出有未提取跨的梁?當重新提取后,梁跨的位置跟圖紙不一致? 圖中:構件尺寸A1,A2........是什么意思? 距左邊線距離是什么意思?一般情況下要更改軟件的默認值嗎?
(8)
已采納你要使提取了梁跨,一般軟件默認支座為柱或者與柱上的梁,有時候軟件提取的梁跨數與圖紙不一樣,這時候你可以刪除或者自己提取梁跨,自己提取的步驟是,點選梁,然后點提取梁跨,然后點你要以哪個為支座點哪個(可以點柱子或者梁),右鍵確定,提取梁跨成功。你試試就會了,同樣你也可以用刪除梁支座,如果軟件默認提取的跨數多了的話。點梁,點刪除梁支座,點哪個小叉叉,選中就變紅了就是你要刪的,右鍵確定,然后軟件又會告訴你你的構建跨數不一致,你點這個梁的屬性,把跨數改過來就行了。
2008-11-27 16:32:30
梁是紅色的就表明你未提取梁跨,沒有提取是不能匯總計算的,你提取梁跨了還得對框架梁進行原位或平法標注,梁的鋼筋信息才是正確的呢
2008-11-27 14:59:04
要按照圖紙上所標的跨數,利用刪掉梁支座或者設置梁支座的方式來將梁的跨數修改正確.
2008-11-27 14:59:44
圖中:構件尺寸A1,A2........是什么意思? 距左邊線距離是什么意思?一般情況下要更改軟件的默認值嗎? 圖中:構件尺寸A1表示支座左邊尺寸,A2表示支座右邊尺寸,以此類推。 距左邊線距離是軸線左邊的距離。一般情況下按實際距離 可以更改軟件的默認值。
2008-11-27 15:14:08
1、梁是紅色的就表明你未提取梁跨,沒有提取是不能匯總計算的,你提取梁跨了還得對框架梁進行原位或平法標注,梁的鋼筋信息才是正確的。 2、要按照圖紙上所標的跨數,利用刪掉梁支座或者設置梁支座的方式來將梁的跨數修改正確.
2008-11-27 15:31:40
提取梁跨后還需要按照圖紙設計的要求對梁設置支座,同時刪除不必要的支座,計算出來的結果才能準確。
2008-11-27 15:36:12
要正確設定梁支座,這樣也便于輸入支座鋼筋。
2008-11-27 15:42:57
構件尺寸A1表示第一跨支座左邊尺寸,A2表示第一跨支座右邊尺寸。
2008-11-27 16:17:56
