格 2014-03-22 13:52:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1208查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)中統(tǒng)一的同樣的配筋截面同樣的高度柱,怎么柱鋼筋重量每一層不一樣?
None
已采納廣聯(lián)達(dá)中統(tǒng)一的同樣的配筋截面同樣的高度柱,怎么柱鋼筋重量每一層不一樣 ----- 是因為 柱構(gòu)件的上下錨固條件不同,也就是 柱子上面的梁或者下面的梁 高度不等;
2014-03-22 14:00:30
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現(xiàn)在有沒法把一層的柱生成柱
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現(xiàn)在有沒法把一層的柱生成柱表,要快捷功能。然后在柱表修改,生成構(gòu)件。這樣方便些。
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋,怎樣才能把修改的屬性同步到圖形中
