百合 2013-08-05 17:16:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 917查看 3回答
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復制了柱子,再定義里修改鋼筋
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復制了柱子,再定義里修改鋼筋,怎樣才能把修改的屬性同步到圖形中
已采納屬性中只要是藍色字體修改后就同步到圖形中 截面不同只能一個一個修改了,你可以用構件中的查看圖元命令把每一個構件的所有圖元都選中后修改。
2013-08-05 17:21:42
同名稱的構件可以批量選擇,點開屬性修改
2013-08-05 17:50:10
直接選擇構件,然后在屬性中修改
2013-08-05 17:31:00
