chenxg 2011-05-08 10:42:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3431查看 2回答
廣聯達鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現在有沒法把一層的柱生成柱
廣聯達鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現在有沒法把一層的柱生成柱表,要快捷功能。然后在柱表修改,生成構件。這樣方便些。
已采納用樓層功能復制過去,然后批量選擇后修改鋼筋信息。
2011-05-08 10:53:27
可以利用柱表 快速處理柱子構件的;
2011-05-08 10:43:28
