青春不在回來 2013-03-07 19:41:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1520查看 5回答
梁的鋼筋中每跨度的鋼筋不一樣怎么輸入
我鋼筋抽樣中每跨度的鋼筋型號大小不一樣我要怎么輸入還有那個支座筋要怎么輸入進去如圖。各位幫忙解決下
已采納這種情況的配筋,2009不能實現,用2013可以實現
2013-03-08 08:57:02
先定義好框架梁,定義好之后再點擊原位標注,然后點擊需要輸入原位標注的梁,先輸入梁的左支座負筋,輸入完成后回車跳轉到另一個輸入框中,再輸入跨中筋(若無跨中筋則不需要輸入直接回車跳轉到另一輸入框),輸入完跨中筋后再回車,跳轉到另一輸入框,輸入梁右支座負筋,再回車,跳轉到下一個輸入框,輸入梁下部鋼筋(如無下部鋼筋則不需輸入繼續回車),其余的每一跨梁的輸入和這個是一樣的. 能發點詳細的圖不啊大哥一步一步的那種···謝謝 點下面的網址,看看這個視頻, http://www.kslywz88.com/school/video_course/show/1571?video_course_id=20&from=
2013-03-07 20:08:29
你先了解一下原位標注、集中標注、左支座、右支座、下部鋼筋的意思后,然后根據圖紙進行構件定義及原位標注
2013-03-07 20:42:46
那就只能一跨跨的分別輸入
2013-03-07 19:48:37
在原位標注里輸入,最好的辦法是在梁平法表格里直接輸入也可以。
2013-03-07 19:50:51
