百合 2013-08-05 17:16:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2734查看 3回答
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋,怎樣才能把修改的屬性同步到圖形中
已采納屬性中只要是藍(lán)色字體修改后就同步到圖形中 截面不同只能一個(gè)一個(gè)修改了,你可以用構(gòu)件中的查看圖元命令把每一個(gè)構(gòu)件的所有圖元都選中后修改。
2013-08-05 17:21:41
同名稱的構(gòu)件可以批量選擇,點(diǎn)開屬性修改
2013-08-05 17:50:10
直接選擇構(gòu)件,然后在屬性中修改
2013-08-05 17:30:59
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現(xiàn)在有沒法把一層的柱生成柱
廣聯(lián)達(dá)鋼筋中一層柱畫完了,三四五層的柱和一層柱位置相同,只是配筋不一樣,我現(xiàn)在有沒法把一層的柱生成柱表,要快捷功能。然后在柱表修改,生成構(gòu)件。這樣方便些。
