藍天 2014-03-07 09:24:53 | 重慶市 其他專業 | 6119查看 3回答
框架梁是不是一定有加密區?
框架梁兩端支座是不是一定有加密區?
你好:箍筋間距是 必注值(設計必須注明的),當KL有加密區時 設計就會給出加密區間距,如:@100/200 斜杠前是加密區間距 斜杠后面是非加密區間距。
箍筋加密 可以簡單理解為:一跨梁里有兩種不同的箍筋間距,如果設計只標有一種箍筋間距哪么就不存在箍筋加密了,如:@200 表示全跨間距200。
2014-03-09 09:35:03
已采納不一定,有的框架梁是全加密的,就沒有了加密區的概念了。
2014-03-07 09:25:45
看圖紙結構設計說明 如果是抗震結構的必須要加密的
2014-03-07 09:50:03
板是不是一定有底筋不一定有面筋,如圖,圖一是的鋼筋是不是雙層雙向C8-200。那么圖二是不是底筋是C8-200,而面筋是跨板受力筋和端支座負筋沒有面筋
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何
CAD圖中注加密區是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何輸入?梁本身有加密的問題補充:CAD圖中標注了加密長度
比如有一個3跨的梁 KL1(3),如果我畫的時候畫成3個KL(1),是不是鋼筋量會變多,因為支座變多了。是不是框架梁和非框架梁都是這樣滴?
為什么我的梁CAD識別出來只有集中標注? 改如何設置!,還有XL是不是框架梁,因為我的圖紙上,有一根框架梁是以XL為支左,那我該如何設置這個XL
