qq193828 2010-10-17 22:48:32 | 重慶市 其他專業(yè) | 402查看 6回答
梁支座問題?
比如有一個3跨的梁 KL1(3),如果我畫的時候畫成3個KL(1),是不是鋼筋量會變多,因為支座變多了。是不是框架梁和非框架梁都是這樣滴?
(6)
已采納那也不完全是,要看有沒有支座負筋了,如果是一根三跨的梁它中間某以跨有支座負筋的話就表示這一跨的兩邊都有L/3的支座負筋長,如果你是一跨以跨的畫,然后再進行原位標注的畫,支座負筋就會算少,而錨固的話,如果這根三跨的梁,每一跨都有支座負筋和下部通長筋的原位的標注的話,其實它也是一跨一錨固和畫三個一跨梁的錨固是一樣的,所以你要依實際情況而定,不能一言而論
2010-10-18 10:09:04
跨數(shù)的變少,鋼筋時是少計算的,如梁的加密區(qū)與非加密區(qū)、梁支座凈長的1/4和1/3等。
2010-10-17 22:57:45
你好:三跨拉通的梁畫成了三跨獨立的梁,鋼筋量肯定會多了,至少是上部的錨固多了幾個,下邊的就不談了。箍筋沒事。
2010-10-18 08:00:09
框架梁和非框架梁都會變多。
2010-10-17 22:59:40
比如有一個3跨的梁 KL1(3),如果我畫的時候畫成3個KL(1),是不是鋼筋量會變多,因為支座變多了。是不是框架梁和非框架梁都是這樣滴?鋼筋量肯定會多了
2010-10-18 08:24:44
鋼筋肯定多了....其他的都不說``首先上部通常筋的錨固就多了`````
2010-10-18 11:29:33
