  • 板是不是一定有面筋?
    板是不是一定有底筋不一定有面筋,如圖,圖一是的鋼筋是不是雙層雙向C8-200。那么圖二是不是底筋是C8-200,而面筋是跨板受力筋和端支座負筋沒有面筋
    雙層雙向
    端支座負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1、板是不是一定有底筋,不一定有面筋。你理解的對。圖一不一定是雙層雙向C8@200.因沒有說明。可看板結構說明。圖二、按下面的說明,只是面筋C8@200,底筋是什么,下面的說明,沒有說明底筋信息。在看圖時,一定要把未標注(沒有畫鋼筋符號,鋼筋信息)和未注明的(有鋼筋長短、布筋形式,沒有鋼筋型號,間距)理解清楚。在樓層板結構說明,查找找這樣的說明。如下截圖
    廣聯達服務新干線
    2015-04-10 22:05:38
  • 板一定有底筋
    底筋是受力筋   所以必須有
    面筋則不一定需要布置通長的
    受力需求不大的情況下   會布置負筋(不通長的面筋)
    你上圖   標明  該板布置底筋C8-200
    然后只有非通長的面筋(即負筋)
    2015-04-10 17:11:01
  • 板一定有底筋,但面筋不一定有,就此圖來說圖上設計的是板低和板頂受力筋都為c8@200所以既有底筋又有面筋
    2015-04-10 17:25:53
  • 你的理解是正確的。
    板肯定都有底筋,不一定全部有面筋。
    你的圖紙是附加鋼筋信息,沒有看見板受力筋的配筋。
    說明只是說未注明的,不是未畫出的。
    2015-04-10 17:07:32
  • 你好:看設計圖紙只有底筋
    2015-04-10 17:09:46
主站蜘蛛池模板: 河源市| 吉水县| 平山县| 金寨县| 宁强县| 夹江县| 云和县| 米易县| 安西县| 仁化县| 甘南县| 松阳县| 深水埗区| 祁门县| 四川省| 永川市| 石渠县| 吉水县| 九台市| 平阳县| 西乌珠穆沁旗| 新余市| 广饶县| 芦山县| 汝阳县| 资溪县| 彰武县| 建平县| 柳江县| 平和县| 滦平县| 吴忠市| 赫章县| 郓城县| 邢台市| 波密县| 汝城县| 庆安县| 枣强县| 昌宁县| 莱阳市|
