藍天 2014-02-24 16:56:14 | 重慶市 其他專業(yè) | 1921查看 2回答
CAD圖中注加密區(qū)是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何
CAD圖中注加密區(qū)是什么意思:是不是兩端箍筋間距是集中標注的100,其他間距是200?這種加密筋如何輸入?梁本身有加密的問題補充:CAD圖中標注了加密長度
加密區(qū)就是此跨的箍筋全部是加密的,C10@100的
其余梁跨的箍筋信息就是有加密區(qū)也有非加密區(qū),C10@100/200
2014-02-24 17:01:02
改梁得原位標注
2014-02-24 17:50:08
