憑海臨風 2013-07-06 18:53:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 2回答
我發現第一次提取的軸網有問題,重新提取怎么操作?
None
已采納重新提取的話,你要么就重新導入圖紙,要么就把已經提取走了的圖紙進行還原,有一個功能叫做【還原CAD】點擊了以后,拉框選擇需要還原的圖紙,右鍵確定,這樣就還原了,你就可以再提取了。
2013-07-08 16:40:24
清除 cad 重新導入,重新提取和識別軸網。
2013-07-08 16:20:10
