花樣年華 2010-10-14 11:40:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 4回答
問一下 我導入的軸網怎么擠成一團呢 是比例有問題 還是什么?我量了CAD的尺寸又是對的。。唉。。
問一下 我導入的軸網怎么擠成一團呢 是比例有問題 還是什么?我量了CAD的尺寸又是對的。。唉。。 也不知怎么回事。。 急呀
我也遇到過,這樣處理,點擊"工具",在點擊“選項”,點擊選項中的“其它”,勾選“單線字體”,或將“單線字體”取消。就OK了。祝你成功。
2010-10-18 02:10:22
你的CAD可能版本太高吧
2010-10-14 11:49:08
不知道你說的是什么意思 ,是尺寸標注的符號太大嗎 如果是請安裝最新的版的軟件
2010-10-14 11:57:55
這個應該是CAD中原點的問題,一般可以用寫塊的方式來處理一下。你在CAD軟件中,在命令行輸入'"W",然后回車,在彈出的對話框中,點“選擇對象”,拉框選中你的CAD圖,然后回車,保存。最后導入你剛才寫塊形成這張新的圖,這樣就應該可以了。
2010-10-18 14:13:17
