憑海臨風(fēng) 2013-07-06 18:54:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2125查看 2回答
我發(fā)現(xiàn)第一次提取的軸網(wǎng)有問題,重新提取怎么操作?
None
已采納重新提取的話,你要么就重新導(dǎo)入圖紙,要么就把已經(jīng)提取走了的圖紙進行還原,有一個功能叫做【還原CAD】點擊了以后,拉框選擇需要還原的圖紙,右鍵確定,這樣就還原了,你就可以再提取了。
2013-07-08 16:40:25
清除 cad 重新導(dǎo)入,重新提取和識別軸網(wǎng)。
2013-07-08 16:20:11
問一下 我導(dǎo)入的軸網(wǎng)怎么擠成一團呢 是比例有問題 還是什么?我量了CAD的尺寸又是對的。。唉。。
問一下 我導(dǎo)入的軸網(wǎng)怎么擠成一團呢 是比例有問題 還是什么?我量了CAD的尺寸又是對的。。唉。。 也不知怎么回事。。 急呀
鋼筋2009軸網(wǎng)顯示怎么這么大?我安裝好了第一次用是正確的,第二次打開就成這樣了?問題補充:所有的標(biāo)注顯示都是很大。
鋼筋算量軟件中,第一次識別的軸網(wǎng)顯示在了各個樓層中,但實際上每層的軸網(wǎng)可能并不完全一樣。請問這種情況怎么樣設(shè)置或修改?還是我操作的方法不對?
