14yong 2010-05-15 10:41:51 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 2回答
鋼筋2009軸網顯示
鋼筋2009軸網顯示怎么這么大?我安裝好了第一次用是正確的,第二次打開就成這樣了?問題補充:所有的標注顯示都是很大。
已采納這個問題是軟件的自身問題很多地區都有這樣的問題,可是文件發到這邊打開就正常。所以你只能找分支尋求解決辦法了
2010-05-15 11:19:17
請問你是CAD導圖的軸網還是自己畫的.如果自已畫的應該不會這樣,關掉軟件再打開試試. 你滾動放大縮小一下,字還是這么大么?估計是不是軟件的問題,
2010-05-15 10:59:49
