cbadpk 2014-02-27 11:30:50 | 浙江省 其他專業(yè) | 7395查看 3回答
請(qǐng)教大家一些關(guān)于消防報(bào)警線、和消防廣播線的問題
各位前輩 由于小弟哥哥接觸安裝這塊很多東西只是一字半解,如這個(gè)消防報(bào)警線,我理解的是其報(bào)警線和信號(hào)線為同一類,但別人告訴我信號(hào)線都為軟線(RVS)為主,我在圖紙(如下圖)上看到的卻是NHKVV2*1.5。所以是不是我理解有錯(cuò)誤???還有圖上的10*NHKVV2*1.5是什么意思?有10根這樣的線嗎?還有消防廣播線和報(bào)警線的具體作用是什么?是接到模塊呢?還是接到廣播里面的?謝謝前輩們了
回復(fù):不是你理解錯(cuò)誤,信號(hào)線可以是RVS,可以耐火線,關(guān)鍵看設(shè)計(jì)采用哪種線;
回復(fù):10代表10根,即豎向總共10根NHKVV2*1.5的線由此引至樓上各層;
有10根這樣的線嗎?
回復(fù):為什么沒有呢,每層樓一根嘛。
廣播線和報(bào)警線有的是接到樓層消防模塊箱,然后再到消防器具;沒有樓層不設(shè)置模塊箱,則直接接到各回路。
2014-02-27 11:47:20
在圖紙 上看到的卻是NHKVV2*1.5。就是耐火線了; 圖上的10*NHKVV2*1.5是 有10根這樣的線 消防廣播線和報(bào)警線的具體作用 是接到模塊 還是接到廣播里面的 需要看具體的設(shè)計(jì)圖了,一般系統(tǒng)圖中標(biāo)注的比較明顯;
2014-02-27 11:34:58
RVS是信號(hào)線,用于探測(cè)器等反饋信號(hào)的,KVV是控制電纜,用于聯(lián)動(dòng)控制線,都要用的。10*NHKVV2*1.5就是10根耐火控制線。廣播線用于消防廣播,直接接到揚(yáng)聲器,報(bào)警線就是信號(hào)線,就是發(fā)生火災(zāi)時(shí),探測(cè)器等報(bào)警設(shè)備把信號(hào)反饋給控制設(shè)備報(bào)警。現(xiàn)在大部分都帶模塊,不帶模塊的就要先接到模塊再接到設(shè)備。
2014-02-27 11:44:41
