阿斌 2011-09-14 15:04:09 | 浙江省 其他專業 | 2689查看 3回答
照明回路中主線有三根 此第三根線指什么 如何算管內穿線的量
如圖所示:bv-2*2.5+bvr2.5 /pvc16 從配電箱引出經3盞燈 由一個雙聯單控開關控制 問:1.此管內bvr2.5是指什么線? 如何算量? 2.圖上1、2、3、4段管內穿線中的線數是幾根?分別是什么線? 請大家賜教 盡量說詳細一些 謝謝了問題補充:圖中用CAD畫錯了 應該是:bv*2*2.5+bvr2.5
根據你所述,可以分為以下解釋: 1、BVR2.5是指聚錄乙烯絕緣銅芯軟電線(線芯界面接為2.5mm2),如何算量根據實際情況進行分析。 2、圖中管段1內表示為配電箱引至燈具的電源線、接零及接地線(既火線、零線、地線)三根線,這三根線一直要引遍全部燈具;圖中管段2內表示為開關引至燈具的控制線段,此處應為4根線(既前面提及的火、零、地線以及從開關引至的控制線);圖中管段3表示為開關引至燈具的控制線段,此處應為4根線(既前面提及的火、零、地線以及從開關引至的控制線);圖中管段4表示為燈具到開關內的火線以及開關引至燈具的控制線,此處開關控制為一個開關控制中間那盞燈,一個開關控制邊上兩個燈,所以一共是兩根控制線,然后由燈具引入開關的一根火線算在一起既此處共為3跟線。 是這樣的,一個開工控制燈2,而另一個開關控制燈1和燈3,一般這樣布置的燈具均采用這樣的控制方式,當然也可以一個開關控制燈1,一個開關控制燈2和燈3,此時管段3還是為4根線,不要漏掉了控制線,4根線即為火、零、地+控制線即可。
2011-09-15 10:43:47
bvr是聚氯乙烯銅芯軟電線,和bv線算法一樣。
2011-09-14 15:54:18
火線,零線,接地線
2011-09-14 15:43:46
