  • 定義標高 樓層標高 鋼筋
    鋼筋軟件中,我定義的剪力墻1、2、3標高不一樣,還有暗柱的標高也是不一樣的,但是我繪制上去了以后,所有都是一個標高,都是樓層標高。(我是先定義后繪制的)版本的事,還是我制圖過程中有問題??
    鋼筋軟件
    問題補充:鋼筋軟件2009
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!剪力墻的標高與繪圖沒有關系,一定是你定義墻屬性時輸入有誤。 在繪圖界面點擊墻圖元,點開屬性,查看剪力墻的起點標高和終點標高,軟件默認是層頂標高,如果某墻標高不是層頂標高,則在層頂標高后面+或-相差的數值。
    剪力墻
    2012-10-21 07:38:39
  • 相應構件,在屬性打開其它屬性,輸入相應的標高可以。
    2012-10-20 22:47:03
  • 應該是你定義的時候屬性里標高輸入有問題,查看一下屬性修改一下就可以了
    2012-10-20 22:58:30
  • 還是我制圖過程中有問題??應該是你定義的問題。在繪圖界面一一選中這幾個構件在屬性打開其它屬性,輸入相應的標高可以
    2012-10-21 06:37:05
  • 你最好是在剪力墻設置中 ,設置一個標高,按一個標高去繪制,繪制完成后,那段墻與你繪制的墻標高不一樣,這時你選中后,修改屬性,相對于你繪制好的那段墻的標高高差做加減,就可以了
    2012-10-21 08:04:51
主站蜘蛛池模板: 平原县| 农安县| 万宁市| 修武县| 化隆| 金川县| 景德镇市| 修文县| 深州市| 洪泽县| 嘉兴市| 寻甸| 滨州市| 邵阳市| 汶上县| 松阳县| 普陀区| 东光县| 司法| 高雄县| 长武县| 保靖县| 襄城县| 兰坪| 乐业县| 兴山县| 永登县| 沾益县| 神农架林区| 尤溪县| 安泽县| 昌都县| 平度市| 顺义区| 靖西县| 河北区| 兴化市| 辽宁省| 绥德县| 青田县| 浪卡子县|
