落敬 2014-02-19 15:34:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4551查看 3回答
鋼筋級別符號Φ的右上角有個小b在廣聯中如何輸入
如題
已采納Φ后邊帶小R符號的是冷軋帶肋鋼筋,在軟件中用“L”表示;一級鋼筋符號右上角有個b,這個b代表冷拔鋼筋的意思;一般用于直徑小于6mm,稱為冷拔鋼絲。
2014-02-19 16:25:16
此為冷軋帶肋鋼筋,在軟件的符號未L
2014-02-19 15:49:00
這個表示小b表示冷撥鋼絲,表示一級鋼,用一級鋼筋的符號來輸入即可。
帶r表示冷拔帶肋,用L輸入。
2014-02-19 15:35:42
