  • 梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件
    梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件,例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,請教高手如果處理這樣的問題
    問題補充:很多朋友說不加括號,但這樣的鋼筋計算出來不是架立筋了,是跨中筋,繼續尋求答案....
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 正確輸入形式是2B25+2B20就對了。
    2011-12-18 00:19:24
  • 兩種規格的架力筋只要用+號連接起來。
    2011-12-18 07:50:04
  • 用"/" 試試
    2011-12-17 16:00:42
  • 在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,可以啊,你看是不是下面這個部位;
    鋼筋計
    2011-12-17 16:27:25
  • 例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20) 在中部的鋼筋是跨中鋼筋,不是架立筋,架立筋在支座處,不在跨中部。 你在跨中原位標注處直接輸入2B25+2B20即可。 下圖:
    跨中筋
    2011-12-17 16:31:21
  • 原位標注的鋼筋信息(2B25+2B20)是加著括號呢還是沒有加著括號呢?要是沒有加著括號的話在原位標注中跨鋼筋中直接輸入2B25+2B20即可。
    2011-12-17 16:20:56
  • 梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件,例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,請教高手如果處理這樣的問題-------------------這樣的標注建議你咨詢一下設計,一般來說這樣的標注都不是架立筋,而是有的設計表示本跨通長鋼筋,我們不能單純的認為加了括號就是架立筋,你可以結合支座原位標注鋼筋進行理解。本跨通長鋼筋在軟件中在跨中鋼筋里輸入。
    2011-12-18 15:50:58
  • 按(2B25)+(2B20)輸入,如果不加括號就是跨中鋼筋,加/是按兩排布置
    2018-08-18 14:09:10
主站蜘蛛池模板: 息烽县| 盘锦市| 登封市| 江陵县| 鄂温| 乌兰浩特市| 安陆市| 阿拉善盟| 巴林右旗| 若尔盖县| 沂源县| 延安市| 小金县| 大姚县| 中卫市| 鄄城县| 万荣县| 岫岩| 和林格尔县| 阳原县| 澄迈县| 江阴市| 杭锦旗| 宁南县| 波密县| 留坝县| 宜君县| 霍邱县| 旌德县| 宜昌市| 万年县| 湘乡市| 敦化市| 临湘市| 普格县| 怀集县| 通渭县| 苍南县| 惠水县| 古田县| 樟树市|
