LHF3272380 2011-12-17 15:59:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1709查看 7回答
梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件
梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件,例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,請教高手如果處理這樣的問題問題補充:很多朋友說不加括號,但這樣的鋼筋計算出來不是架立筋了,是跨中筋,繼續尋求答案....
(7)
已采納例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20) 在中部的鋼筋是跨中鋼筋,不是架立筋,架立筋在支座處,不在跨中部。 你在跨中原位標注處直接輸入2B25+2B20即可。 下圖:
2011-12-17 16:31:21
梁架立筋有兩種規格如何輸入軟件,例如,在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,請教高手如果處理這樣的問題-------------------這樣的標注建議你咨詢一下設計,一般來說這樣的標注都不是架立筋,而是有的設計表示本跨通長鋼筋,我們不能單純的認為加了括號就是架立筋,你可以結合支座原位標注鋼筋進行理解。本跨通長鋼筋在軟件中在跨中鋼筋里輸入。
2011-12-18 15:50:57
正確輸入形式是2B25+2B20就對了。
2011-12-18 00:19:24
兩種規格的架力筋只要用+號連接起來。
2011-12-18 07:50:03
在原位標注的中部鋼筋是(2B25+2B20),但在軟件里是無法輸入,可以啊,你看是不是下面這個部位;
2011-12-17 16:27:25
原位標注的鋼筋信息(2B25+2B20)是加著括號呢還是沒有加著括號呢?要是沒有加著括號的話在原位標注中跨鋼筋中直接輸入2B25+2B20即可。
2011-12-17 16:20:55
用"/" 試試
2011-12-17 16:00:41
