沖鋒陷陣 2010-04-29 18:23:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2316查看 5回答
怎樣輸入柱的鋼筋信息
我剛學GGJ2009,關于柱的鋼筋輸入還不是很懂,請大家幫幫忙,我有一個框柱KZ1的鋼筋圖表(如下圖),在輸入時“全部縱筋”“角筋”“B邊一側中部鋼筋”“H邊一側中部鋼筋”“箍筋”“肢數”“其他鋼筋”這些信息應該如何輸入???
有一個框柱KZ1的鋼筋圖表(如下圖),在輸入時“全部縱筋”“角筋”“B邊一側中部鋼筋”“H邊一側中部鋼筋”“箍筋”“肢數”“其他鋼筋”這些信息應該如何輸入??? 在定義柱的鋼筋時,可以按照“屬性編輯”中的表格要求去逐項與柱表上的標注對應填寫這些鋼筋信息,即“全部縱筋”“角筋”“B邊一側中部鋼筋”“H邊一側中部鋼筋”“箍筋”“肢數”“其他鋼筋”。
2010-04-30 05:32:22
角筋正常是四個角點的鋼筋 輸入是4+鋼筋信息 如4b25 b邊是橫邊一邊的鋼筋 扣除兩根角筋 h邊是縱邊一邊的鋼筋 扣除兩根角筋 全部縱筋是角筋 b邊 h邊沒輸入時候才輸入的 正常在遇到不規則的柱子是使用
2010-04-29 21:21:49
像框架柱可以直接在構件功能里面選擇柱表,直接定義柱,首先新建柱層,依據設計圖紙定義柱截面及鋼筋信息輸入相應的欄內,生成柱,最后點擊確定即可。這樣就可以直接畫圖了,匯總計算就是所有的鋼筋信息量。
2010-04-30 09:12:53
在構件選項的選擇柱表就可以了
2010-04-29 19:05:02
根據圖紙設計的參數輸入即可。如果不明白,建議你好好看看文字幫助的詳細說明
2010-04-29 20:07:19
