農(nóng)夫在線 2008-11-18 08:34:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3102查看 9回答
我想問一下鋼筋在什么情況下記取直螺紋連接的接頭個(gè)數(shù),什么樣計(jì)算這個(gè)?.
我想問一下鋼筋在什么情況下記取直螺紋連接的接頭個(gè)數(shù),這樣計(jì)算這個(gè)?在軟件中怎么快速計(jì)算?是不是只有柱子才記取直螺紋連接的接頭個(gè)數(shù)?
(9)
已采納具體要根據(jù)的你的施工方案來決定你的構(gòu)件哪些是采用直螺紋機(jī)械連接的,直螺紋接頭沒有對構(gòu)件的限制要求,通用所有的構(gòu)件,一般在鋼筋直徑16以上的鋼筋都可以用直螺紋接頭。
2008-11-18 08:41:34
正常情況下鋼筋連接方式應(yīng)由設(shè)計(jì)注明或甲方書面通知要求,我們只需按要求作就行了。 你在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置好搭接方式、鋼筋定尺后,軟件會按鋼筋定尺和層數(shù)自動計(jì)算接頭個(gè)數(shù)的。
2008-11-18 08:39:56
要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定 直徑超過22的鋼筋一般采用機(jī)械連接或焊接,如果在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置了 連接方式 在報(bào)表中有鋼筋接頭統(tǒng)計(jì)
2008-11-18 08:40:37
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中會有要求的,一般情況下,是直徑大于22的鋼筋會設(shè)計(jì)為焊接或機(jī)械連接,其它一般都是綁扎
2008-11-18 08:42:42
一般依據(jù)設(shè)計(jì)要求,通常情況豎向鋼筋的連接方式圖紙會說明,水平鋼筋的連接方式依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)。
2008-11-18 08:53:35
這個(gè)要看圖紙的設(shè)計(jì)要求了 一般是 18以上的鋼筋采用 直螺紋連接
2008-11-18 08:54:35
直螺紋接頭在梁、柱中都可使用,詳細(xì)看結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要求,接頭計(jì)算在設(shè)置中設(shè)置好范圍,軟件會自動計(jì)算。
2008-11-18 09:00:44
同意簫與caxu的看法
2008-11-18 10:09:02
正常情況下鋼筋連接方式應(yīng)由設(shè)計(jì)注明。 你在工程設(shè)置中計(jì)算設(shè)置里設(shè)置好搭接方式、鋼筋定尺后,軟件會按鋼筋定尺和層數(shù)自動計(jì)算接頭個(gè)數(shù)的。柱、梁都可以使用。
2008-11-18 08:56:34
在布置板的受力筋時(shí),使用單板布置好還是多板布置好,有什么區(qū)別?
在布置板的受力筋時(shí),使用單板布置好還是多板布置好,有什么區(qū)別?他們各自對鋼筋量有什么影響?在什么情況下使用什么樣的布置最合理?
老師您好,我想問一下,為什么我在抽樣軟件中用鋼筋匯總和查看鋼筋量兩種方法統(tǒng)計(jì)出來的構(gòu)件(比如說柱子)鋼筋量不一樣多呢?
