pom, 2011-12-12 14:49:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3306查看 5回答
鋼筋的搭接 套管擠壓 怎樣計(jì)算
在計(jì)算設(shè)置里,搭接設(shè)置,怎樣設(shè)置套管擠壓這個(gè)搭接方式的。現(xiàn)在我要計(jì)算套管擠壓的接頭,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣設(shè)置,鋼筋的型號(hào)也說(shuō)一下,什么情況下設(shè)置套管擠壓,
在工程設(shè)置中的搭接設(shè)置了設(shè)置為“套管擠壓”繪圖計(jì)算后在報(bào)表預(yù)覽的“鋼筋接頭匯總表”中查看結(jié)果。 什么情況下設(shè)置套管擠?按照施工組織設(shè)計(jì)中指定連接方式。
2011-12-12 14:54:40
在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置為螺紋連接。多大型號(hào)的是螺紋連接,需要從圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明里找。
2011-12-12 14:54:57
就在計(jì)算設(shè)置里面的,看你圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是幾級(jí)鋼開(kāi)始用套管擠壓,然后是否水平方向鋼筋和垂直方向鋼筋為相同搭接方式,一般現(xiàn)在16-22的鋼筋垂直的都是做電渣壓力焊的,水平方向框架梁的主筋都是直螺紋連接的多。
2011-12-12 14:54:23
你好:你只要在表里按你的圖紙要求選擇一下那個(gè)部位的、多大的規(guī)格范圍內(nèi)的用套管擠壓,匯總計(jì)算后軟件就會(huì)自動(dòng)有接頭的量了。套管擠壓一般用于比較復(fù)雜的筏板里或者基礎(chǔ)梁里。 圖紙的總說(shuō)明里會(huì)有要求的,去看一下就知道了。 柱、梁、板目前用得多的是直螺紋連接,
2011-12-12 15:01:48
在計(jì)算設(shè)置里面進(jìn)行搭接設(shè)置,相應(yīng)的鋼筋型號(hào)和對(duì)應(yīng)的構(gòu)件下面選擇套管擠壓就可以了
2011-12-13 14:04:06
