57****@qq.com 2011-07-17 23:24:03 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 5回答
鋼筋抽樣軟件
老師您好,我想問一下,為什么我在抽樣軟件中用鋼筋匯總和查看鋼筋量兩種方法統計出來的構件(比如說柱子)鋼筋量不一樣多呢?
已采納在鋼筋匯總計算時,是把措施鋼筋和鋼筋全部匯總在一起了,而在查看鋼筋量里只是鋼筋部分的量,是不含措施鋼筋的,所以有好多的構件在這兩個查看方法中,看到的量是不一樣的。
2011-07-17 23:30:14
你好:目前軟件里只有板的鋼筋在匯總里和查看鋼筋量里的量不同,其他構件應該是沒有問題相同的。因為板的拉筋和馬凳筋在板里查看,不是在受力筋里查看到的。你說的柱子在兩處查看應該是相同的。
2011-07-18 07:41:56
柱子鋼筋應該是相等的
2011-07-18 06:24:15
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
