木槿 2013-11-22 15:01:48 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 9615查看 4回答
在布置板的受力筋時,使用單板布置好還是多板布置好,有什么區別?
在布置板的受力筋時,使用單板布置好還是多板布置好,有什么區別?他們各自對鋼筋量有什么影響?在什么情況下使用什么樣的布置最合理?
已采納【您好,使用單板還是多板,其實還是和圖紙相對應的。比如圖紙的配筋只要一塊板有配筋信息,那毫無疑問使用單板就可以;如果是鋼筋跨了多個板,鋼筋信息只有一條,那就使用多板。這還應該和現場施工情況對應。通常雙層雙層使用多板就可以,現場也是這么操作的。】
2013-11-22 15:39:45
2013-11-22 16:55:54
分離式配筋 和雙層雙向的下部鋼筋 應該 在 支座 位置 斷開 ,雙層雙向的 上部鋼筋 應該 連續通過。
下部鋼筋 在支座錨固比連續 通過設置搭接 節省 了 搭接 接頭的鋼筋。下部鋼筋 在支座錨固符合規范節省鋼筋。
2013-11-22 15:11:08
在布置板的受力筋時,必須根據圖紙要求選擇,看圖紙繪制的板鋼筋是單板還是多板,正確去布置板鋼筋
2013-11-23 08:53:53
