旭日東升 2010-07-19 15:38:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 6回答
柱子編輯問題
在柱子的定義中,有個截面編輯,一般情況下是設置成否的,我想如果柱子的鋼筋直徑有兩種可以寫成4C28+12B20這樣啊,好像沒有必要再編輯啊,什么情況下用到那個截面編輯,如何編輯,編輯的是與否有什么區(qū)別.還有廣聯(lián)達對鋼筋變截面和多出鋼筋和減少鋼筋是如何處理的,從哪里可以看到.
(6)
已采納異型暗柱編輯器 布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側(cè)輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側(cè)的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 2、對齊縱筋 作用:用來移動縱筋,實現(xiàn)兩根鋼筋的對齊,方便繪制箍筋。 操作步驟:選擇【對齊縱筋】按鈕,選擇作為標準線的鋼筋,然后選擇要移動的鋼筋,然后選擇要平行的邊。 3、布置箍筋 作用:繪制箍筋或者拉筋。 操作步驟: 1)在“布置箍筋”按鈕左側(cè)的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200”,如下圖所示; )在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法; 3)選擇縱筋所在的位置繪制箍筋或拉筋。
2010-07-19 15:56:39
截面編輯主要用于在參數(shù)形狀中無法定義,或是箍筋沒有現(xiàn)成可用的,可以用截面編輯窗口,來解決特殊問題的。一句話:處理不規(guī)則圖形時用的。 對于鋼筋變截面等問題,可以在計算設置中查看,系統(tǒng)是按03G101默認的
2010-07-19 21:27:17
柱子的編輯功能主要是用在剪力墻結(jié)構(gòu)里的異性暗柱等,點擊是就可以自己編輯柱子里的鋼筋和箍筋和實際相符非常方便
2010-07-19 15:49:28
截面編輯的功能主要是針對于需要改變鋼筋的位置和箍筋拉筋的情況。如需編輯,點是在下面的圖框中編輯。變截面鋼筋你匯總后從鋼筋編輯查看
2010-07-19 15:53:17
截面編輯主要用于那些異形柱鋼筋排布不規(guī)則的情況,特別是異形柱的箍筋與參數(shù)圖中的箍筋形式不同時 廣聯(lián)達中,對鋼筋變截面的處理是按03G101來處理的,可以看看圖集
2010-07-19 15:55:13
柱截面編輯的應用場景: 1、需要手動排列柱的縱筋位置的情況; 2、參數(shù)化或異型暗柱需要繪制各種形式箍筋或拉筋的情況; 3、需要進行異形柱截面編輯的情況。 柱截面編輯可以手動設置縱筋的數(shù)量、鋼筋信息和位置,可以繪制任意形式的箍筋和拉筋,可以修改截面信息。并且可以對修改好的截面進行保存,以備下次重復使用。 具體的可以在軟件中的幫助里查看。
2010-07-19 15:57:15
