zhouguyong 2013-07-20 00:23:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1140查看 3回答
板負筋布置的時候出現如下問題
用畫線布置單板負筋的時候,在同一條畫線布置的直線上經過三維顯示和編輯鋼筋查看發現出現不同長度的板負筋,這是什么情況?望指點!!
已采納你好! 出現這種情況是由于梁沒有畫到軸線交點上,因為軟件里板筋是以梁或剪力墻為支座的,暗柱或柱并不作為板筋的支座。 處理方法是:切換到梁的繪圖界面,把梁延伸到軸線交點上,然后再匯總計算,負筋就會是一種尺寸了。
2013-07-20 08:16:02
用畫線布置單板負筋的時候,在同一條畫線布置的直線上經過三維顯示和編輯鋼筋查看發現出現不同長度的板負筋,這是什么情況?這是正常的,負筋遇到柱就會減短,錨固長度不同。
2013-07-20 06:15:59
可以咨詢在線專家
2013-07-20 08:45:26
