mcr18 2011-06-14 11:05:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 610查看 2回答
在布置負筋的時候,總有一些把是交錯的,這個時候的板的負筋應該怎么辦?
已采納這個位置的負筋,軟件會自動處理的:該板上邊的Y向負筋與該板右邊線X向負筋垂直相交,相交范圍內不布置分布鋼筋。 該板角處,如果設計圖要求布置陰角加筋(通常稱板角加強筋,一般是放射狀分布,所以也稱板角放射筋),則需要另行布置或單構件輸入。
2011-06-14 11:40:03
這就是陽角放射筋
2011-06-14 11:16:45
