狹 2009-05-23 23:35:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 12回答
請教板負筋布置范圍的問題
如圖所示,圖上的板負筋的布置范圍應該是哪一段呢?是只到中間豎向梁的左邊還是整條梁都有呢?
(12)
已采納此梁凈跨長度內
2009-05-24 06:24:44
回答:如下圖解釋
2009-05-24 09:08:40
兩梁之間板的凈跨都有板負筋,中間豎向梁的端頭處,軟件會自動按錨固只算一面伸出的長度計算。
2009-05-24 09:38:33
板負筋應布置在相鄰兩板的梁和柱上[根據您的圖].因您一邊為400.另一邊為800.也就是說布好后;相鄰兩板都應有其相對應的鋼筋且長度相合
2009-05-25 12:29:29
查看布筋范圍.只要范圍圈到哪里.鋼筋就布到哪里
2009-05-24 17:29:42
是整條梁上都有
2009-05-23 23:37:13
板負筋是為了抵抗支座處板的負彎矩才設置的,所以在墻或梁的兩側都需要布置板頂負筋。長度要根據條件查規范才能得到。
2009-05-24 00:02:46
兩根柱之間的梁都有!
2009-05-24 01:13:32
負筋的布置是以板的凈長為依據的,根據你的截圖,應該是兩柱之間的凈長也是該梁的凈跨
2009-05-24 05:46:38
應該是從左邊的梁外皮開始到右邊梁外皮結束在此之間面置
2009-05-24 07:48:17
根據截圖是兩柱之間,因為次梁另一邊沒有負筋,要注意有的次梁右邊也有負筋,那就應該以粱為分界.
2009-05-24 07:49:44
是梁邊到梁邊!沿全梁布置。
2009-05-24 21:02:41
