娜娜 2012-02-09 19:58:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1897查看 2回答
鋼筋算量中,同一樓層柱子在不同的高度是對應(yīng)的鋼筋不一樣,怎么設(shè)置?
同一樓層,同一柱子,鋼筋信息因高度不一而不一樣
可以定義不同的柱構(gòu)件來計(jì)算。
2012-02-09 20:22:46
你好: 問:同一樓層,同一柱子,鋼筋信息因高度不一而不一樣 答:在柱的其他屬性中修改頂或底標(biāo)高即可,如圖
2012-02-09 20:40:48
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋
請問鋼筋算量中,每一層柱子的配筋都不一樣,我是從上一層復(fù)制了柱子,再定義里修改鋼筋,怎樣才能把修改的屬性同步到圖形中
相同尺寸、體積、設(shè)置不同模型的剪力墻為何鋼筋量不一樣?
相同尺寸、體積、設(shè)置不同模型的剪力墻為何鋼筋量不一樣?其他樓層的剪力墻鋼筋無差異,唯獨(dú)地下室與屋面鋼筋量都不同,求答案,希望高手解答。
