Sam 2013-11-19 09:52:07 | 廣東省 其他專業 | 1689查看 1回答
we****@yahoo.com.cn
答題: 292 被贊: 12
抹灰不需要加側壁工程量,涂料需要,周長乘以側壁(依門窗膛料厚度而定)
梯底涂料并入天棚涂料工程量,按斜面面積計算
2013-11-20 14:11:45
關于廣東省裝飾定額中整體面層計算規則的理解
請問一下,廣東省裝飾定額中算地面整體面層或塊料面層工程量時,計算規則寫的是按設計圖示尺寸以面積計算,而設計圖示尺寸應該是圖紙上標注的尺寸,一般都是中線到中線,按理說算地面工程量應該是以凈面積計算才對啊,不應該是按設計圖示尺寸吧,應該是凈面積,請問一下應該怎么理解呀?
防火堵洞工程量問題
電力工程,廣東省我看了之前工程別人的套價,防火堵洞由2個定額組成:電纜防火涂料、堵洞 防火堵洞 盤柜下和電纜防火涂料、堵洞 防火堵洞 電纜隧道。1.我想問防火堵洞的量是要算圖紙中的哪些東西啊?2.在圖紙上說的是:進出線電纜坑需要內外封口防鼠,那我可以計算防鼠擋板的量為盤柜下的嗎?3.盤柜下我算了圖中電纜進入高低壓柜的那個圈圈洞為一處;電纜隧道我是算了穿過電房的電纜都算一處,請問這樣對的嗎?4.我查了定額計算規則說防火堵洞每處0.25㎡內,是算電纜的面積嗎?麻煩詳細說解,謝謝。如有大神愿意,可以加我QQ說語音:798595680補充問題:那穿過柜的和穿過變壓器也算一處嗎?還有我不理解盤柜下是指哪里的?電纜隧道就算電纜穿過墻和穿樓板的咯,我弱弱滴問一句,樓板在指哪個,有在上圖上顯示嗎?
腳手架相關問題
以下問題請一一回復,謝謝! 一棟樓18.5米,只需要外墻噴漆,內墻抹灰,請問: 1、首層高度為5.2米,首層只需要天棚抹灰,請問是否套滿堂腳手架? 2、若1中套用了滿堂腳手架,是否仍需套里腳手架,工程量為滿堂腳手架的一半? 3、外墻噴漆是否套綜合腳手架,步距為20.5米? 4、樓梯間是否計算滿堂腳手架? 5、二、三、四樓層高3.,6,只需要內墻抹灰,是否套里腳手架? 6、外墻噴漆是否清單項只能用外墻噴刷涂料不能用抹灰面油漆? 7、除上述問題外,仍需注意什么問題?
新疆阿克蘇地區腳手架計算問題
我現在做一個工程是新疆阿克蘇的,按照全國土建計算規則計算,但是腳手架的計算跟我們廣東的區別很大,我不是很明白,想請教一下啊 新疆地區腳手架 在計算外墻腳手架的基礎上,還要計算現澆鋼筋混凝土柱(套外墻腳手架),現澆鋼筋混凝土梁墻(按層高*梁、墻凈高以平方米計算) 但是里腳手架又按內墻投影面積計算,這個不是和梁墻的雙排腳手架重復了嗎? 另外防護架、鋼管斜道等這些,我都沒見過現場,怎么知道怎么算給他啊?(廣東是不單獨計算這些的) 我們廣東就是計算外墻綜合腳手架、 里腳手架等,沒有現澆鋼筋混凝土柱、梁、墻腳手架,我很不明白現場到底要怎樣搭啊?? 能跟我說說你們一般算腳手架都是算哪些?怎樣計算嗎? 先謝謝了啊~~~~!
關于挖方工作面
在清單工程量計算規則中說—— 挖土方按設計圖示尺寸以體積計算。 挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算。 都不需要考慮工作面的問題。可是真正施工的時候是需要工作面的,定額中也會考慮工作面的問題。 計價軟件套價時,工程量直接按招標方給出的量計算。請問,招標方中的挖土方工程量有含工作面嗎?如果沒有,算量什么時候需要考慮工作面。謝謝各位
數據更新時間 : 2025-05-18
