  • 關(guān)于挖方工作面
    在清單工程量計算規(guī)則中說—— 挖土方按設(shè)計圖示尺寸以體積計算。 挖基礎(chǔ)土方按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算。 都不需要考慮工作面的問題。可是真正施工的時候是需要工作面的,定額中也會考慮工作面的問題。 計價軟件套價時,工程量直接按招標方給出的量計算。請問,招標方中的挖土方工程量有含工作面嗎?如果沒有,算量什么時候需要考慮工作面。謝謝各位
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 用定額組價時需要考慮放坡所發(fā)生的工程量,反映到清單綜合單價里。
    2010-10-03 16:46:34
  • 清單計價是不包含的,雖然實際工作中要計算。但是清單有清單的計算規(guī)則。 定額是包含的,因為定額中的計算規(guī)則包含工作面。。
    2010-09-30 19:39:39
  • 招標清單是不含工作面,要根據(jù)圖紙測算出定額量與清單量的比例。
    2010-09-30 19:58:27
  • 關(guān)于挖方工作面?招標方中的清單挖土方工程量不含工作面。采用定額規(guī)則算量的時候需要考慮工作面。
    2010-10-01 07:42:05
  • 招標的清單工程量是不包括工作面,定額工程量沒有列出時,也只能是重新計算,或者根據(jù)工程的情況加個系數(shù)吧。
    2010-09-30 17:27:34
  • 計價軟件套價時,工程量直接按招標方給出的量計算。請問,招標方中的挖土方工程量有含工作面嗎?如果沒有,算量什么時候需要考慮工作面 招標方中的挖土方工程量沒有計算工作面,只有在使用定額計算規(guī)則計算工程量時才需要考慮工作面。使用清單算量時不考慮工作面的。
    2010-09-30 19:55:54
  • 挖土方清單工程量是按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度計算,是不考慮工作面的,在組價時是要按定額規(guī)定考慮工作面的。 計價軟件套價時,工程量直接按招標方給出的清單量計算是不對的,應(yīng)該用考慮工作面及放坡(需要支撐時還需要加上兩側(cè)各10cm)的工程量計算的。
    2010-09-30 21:02:00
  • 招標方中的清單挖土方工程量不含工作面,投標時綜合單價要多考慮工作面及放坡土方量。
    2010-09-30 17:21:57
  • 招標方中的清單挖土方工程量不含工作面。采用定額規(guī)則算量的時候需要考慮工作面。
    2010-09-30 17:10:36
主站蜘蛛池模板: 云龙县| 玉环县| 曲阳县| 清苑县| 嘉禾县| 普定县| 南平市| 花垣县| 南乐县| 常德市| 七台河市| 慈溪市| 思南县| 上虞市| 称多县| 淮北市| 涡阳县| 资溪县| 洞头县| 吉木萨尔县| 成都市| 张家界市| 文成县| 拜城县| 儋州市| 靖安县| 沁水县| 玉门市| 微山县| 博野县| 栖霞市| 闽侯县| 津南区| 赫章县| 肥乡县| 易门县| 扶余县| 崇信县| 仙游县| 长顺县| 准格尔旗|
