  • 腳手架相關(guān)問(wèn)題
    以下問(wèn)題請(qǐng)一一回復(fù),謝謝! 一棟樓18.5米,只需要外墻噴漆,內(nèi)墻抹灰,請(qǐng)問(wèn): 1、首層高度為5.2米,首層只需要天棚抹灰,請(qǐng)問(wèn)是否套滿(mǎn)堂腳手架? 2、若1中套用了滿(mǎn)堂腳手架,是否仍需套里腳手架,工程量為滿(mǎn)堂腳手架的一半? 3、外墻噴漆是否套綜合腳手架,步距為20.5米? 4、樓梯間是否計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架? 5、二、三、四樓層高3.,6,只需要內(nèi)墻抹灰,是否套里腳手架? 6、外墻噴漆是否清單項(xiàng)只能用外墻噴刷涂料不能用抹灰面油漆? 7、除上述問(wèn)題外,仍需注意什么問(wèn)題?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    一棟樓18.5米,只需要外墻噴漆,內(nèi)墻抹灰,請(qǐng)問(wèn): 1、首層高度為5.2米,首層只需要天棚抹灰,是可以套裝飾工程滿(mǎn)堂腳手架的。 2、若1中套用了滿(mǎn)堂腳手架,是不需要再套里腳手架的。 3、外墻噴漆是不需要套綜合腳手架,步距為20.5米,應(yīng)該按實(shí)際施工要采用的腳手架去套比較好。 4、樓梯間是可以計(jì)算滿(mǎn)堂腳手架的。 5、二、三、四樓層高3.,6,只需要內(nèi)墻抹灰,是能套里腳手架的。 6、外墻噴漆是應(yīng)該用清單項(xiàng)只能用外墻噴刷涂料不能用抹灰面油漆的。 7、除上述問(wèn)題外,是不需要注意什么問(wèn)題了,最好有施工單位的施工方案,按施工方案的腳手架采用的形式去腳手架定額的。
    2015-12-28 16:53:31
  • 你這應(yīng)該是“單獨(dú)裝飾腳手架工程”,那么這就要按單獨(dú)裝飾腳手架工程的腳手架規(guī)則計(jì)算:
    1、外墻噴漆,根據(jù)方案或?qū)嶋H選擇:(1)墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線(xiàn)的凹凸(包括凸出陽(yáng)臺(tái))總長(zhǎng)度乘以設(shè)計(jì)外地坪至外墻裝飾面高度以面積計(jì)算;不扣除門(mén)、窗、洞口及穿過(guò)建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等腳手架,并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。(2)外墻電動(dòng)吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積計(jì)算。
    2、內(nèi)墻抹灰,外墻內(nèi)面裝飾和內(nèi)墻砌筑、裝飾腳手架,按實(shí)際搭設(shè)長(zhǎng)度乘以高度以面積計(jì)算。層高是天棚的裝飾內(nèi)容,天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以?xún)?nèi)時(shí)按天棚面積計(jì)算,套活動(dòng)腳手架;超過(guò)3.6m時(shí)按室內(nèi)凈面積計(jì)算,套滿(mǎn)堂腳手架,當(dāng)高度在3.6m5.2m時(shí),按滿(mǎn)堂腳手架基本層計(jì)算,超過(guò)5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:滿(mǎn)堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
    天棚
    2015-12-28 17:25:14
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 崇文区| 华容县| 于都县| 铜川市| 大洼县| 大连市| 松原市| 疏勒县| 区。| 延安市| 新丰县| 台南市| 郯城县| 炉霍县| 锡林浩特市| 梁河县| 宜春市| 澄城县| 枣强县| 休宁县| 甘洛县| 东乡族自治县| 汤阴县| 海南省| 铁岭市| 西宁市| 宁明县| 东乡族自治县| 南投市| 白山市| 枣强县| 咸阳市| 财经| 新竹县| 岳阳县| 女性| 陇南市| 丁青县| 赤水市| 伊金霍洛旗| 金门县|
