anna8476 2009-10-20 15:12:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 1165查看 1回答
關(guān)于廣東省裝飾定額中整體面層計(jì)算規(guī)則的理解
請問一下,廣東省裝飾定額中算地面整體面層或塊料面層工程量時(shí),計(jì)算規(guī)則寫的是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算,而設(shè)計(jì)圖示尺寸應(yīng)該是圖紙上標(biāo)注的尺寸,一般都是中線到中線,按理說算地面工程量應(yīng)該是以凈面積計(jì)算才對啊,不應(yīng)該是按設(shè)計(jì)圖示尺寸吧,應(yīng)該是凈面積,請問一下應(yīng)該怎么理解呀?
已采納這里的“設(shè)計(jì)圖示尺寸”,指的是按房間軸距扣減墻體所占尺寸后的凈空尺寸,并不能理解為房間的軸距尺寸,從下面這一句“扣除凸出地面構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、室內(nèi)管道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3㎡以內(nèi)的柱、跺、附墻煙囪及孔洞所占面積。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分不增加面積。”更能印證這些問題。
2009-10-20 15:38:53
廣東定額 整體面層不扣除間壁墻和0.3㎡以內(nèi)的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。
廣東定額 整體面層不扣除間壁墻和0.3㎡以內(nèi)的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。是指不扣除0.3㎡以內(nèi)的單根柱嗎?
計(jì)算規(guī)則[廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計(jì)算規(guī)則(2010)(R9.9.0.1688)]沒有注冊
圖像2008-----計(jì)算規(guī)則[廣東省建筑與裝飾工程綜合定額計(jì)算規(guī)則(2010)(R9.9.0.1688)]沒有注冊
