飛天笨笨俠 2013-11-09 09:22:13 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1365查看 1回答
回填土和房心回填土之間的扣減關系和它們的定義
回填土和房心回填土之間的扣減關系和它們的定義,回填土是從哪到哪的部分叫回填土,房心回填土是指從哪到哪的部分?有地下室的時候和沒有地下室的時候又有什么不同的扣減關系呢?如何正確的定義它們的工程量表達式和標高呢?這個問題一直含糊不清困擾我好長時間了。。。跪求高人細心講解?。∠仍谶@里謝謝您了
已采納按工作面和大放坡挖土,基礎構件完成以后,需要將坑邊多挖的空間回填,叫做基礎回填土;深度,是從自然地坪至坑底,如果自然地坪沒有測量,暫時按設計室外地坪至坑底。在定義挖土方的同時定義,套上回填土的定額子目,工程量表達式是JKHTT。房心回填土,是從設計地坪往上至地面構造層底 的高度,工程量表達式是DMMJ*厚度。
2013-11-09 09:43:47
