小妖 2011-06-02 14:23:51 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1397查看 5回答
怎么畫筏板?
請問是不是有地下室的都有筏板啊 ?鋼筋算量怎么畫筏板啊?問題補充:什么是筏板啊?
已采納筏板學(xué)名滿堂基礎(chǔ),不一定有地下室的都有筏板,有地下室的基礎(chǔ)也可能是條形基礎(chǔ)、獨立基礎(chǔ)或者其他,它是根據(jù)該建筑物地基情況、抗震要求、荷載等級等設(shè)計采用什么樣的基礎(chǔ)。 畫法如下(我一般常用發(fā)法) 1、用直線按照圖紙位置從一個方向順時針或逆時針畫起,但注意萬一畫錯一點要用ctrl+左鍵回退不要直接刪除重畫 2、用矩形畫,將筏板劃分成幾個矩形畫上
2011-06-03 11:18:19
筏板基礎(chǔ)的畫法與樓層板的畫法是一樣的
2011-06-03 11:43:33
一般地下室都會有筏板,在軟件中定義好筏板的屬性,在繪圖區(qū)中用畫直線、點、矩形、自動生成等方式形成筏板。
2011-06-02 14:26:30
圖紙設(shè)計有筏板的就有。定義好筏板直接畫
2011-06-02 14:25:46
筏板的繪圖方法與樓面板基本一致 都是先繪制板在繪制板的受力筋和負(fù)筋 具體可以參照學(xué)習(xí)課堂里的視頻
2011-06-02 15:30:15
