  • 防雷接地造價問題
    請問在定額中防雷接地4-55,利用結(jié)構(gòu)主筋做引下線,單位為10/m。施工中在正常情況下是不小于兩根16的主筋,我們在計算時是按單根長度還是以兩根主筋長度計算。如果出現(xiàn)結(jié)構(gòu)主筋小于16,那么就要焊接四根,這時應該按幾根計算。具體依據(jù)在哪兒?同時還有部分工程,利用結(jié)構(gòu)地梁作為接地裝置,這部分應該套用哪個子目,如果用4-55,那么也出現(xiàn)同樣的問題,求解。 求大師解答,萬謝。
  • 1、 防雷接地系統(tǒng)中利用建筑物柱主筋2根不小于16mm作為引下線時是工程量計算是:以單根長度計算。 應該柱主筋小于16mm,采用三根或者四根作為引下線時的工程量計算則是:分別以1.5根的長度和2根的長度計算。 依據(jù)請查閱相關(guān)章節(jié)說明和工程量計算規(guī)則即可。 2、利用建筑物基礎結(jié)構(gòu)地梁或圈梁的根據(jù)作為接地裝置的接地線焊接連通時應該套‘均壓環(huán)敷設(利用圈梁鋼筋)’的定額子目。工程量計算仍然是按照單根延長米長度,如果小于16mm鋼筋以后增加根數(shù)時,即相應變更計算方式。
    2012-06-20 10:26:18
主站蜘蛛池模板: 工布江达县| 太谷县| 福清市| 张北县| 南陵县| 巫溪县| 长阳| 隆昌县| 黄骅市| 霍林郭勒市| 葫芦岛市| 安吉县| 双桥区| 洪雅县| 梧州市| 嘉黎县| 晴隆县| 南和县| 景东| 彭水| 车险| 华池县| 贵南县| 天水市| 鸡泽县| 都兰县| 利川市| 滨海县| 平潭县| 瑞金市| 新巴尔虎左旗| 佛教| 沐川县| 海安县| 咸阳市| 双峰县| 和顺县| 清涧县| 枣阳市| 阿克苏市| 平塘县|
