  • 筏板馬凳鋼筋直徑間距如何合理?
    請(qǐng)問(wèn),筏板厚度為500,底筋為C16-200,面筋為C16-200,馬蹬筋的型號(hào)采用C14還是C16合適些,還有馬凳鋼筋間距
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 采用C14就可以滿足要求了,
    2013-09-26 11:33:15
  • 1、馬凳筋的規(guī)格是比筏板鋼筋低一個(gè)規(guī)格,就是14的鋼筋。 2、馬凳筋的間距一般是c14@600或者c14@1000,具體要看圖紙的設(shè)計(jì)。  二、定額對(duì)馬凳的規(guī)定   有些地方定額對(duì)馬凳筋的計(jì)算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計(jì)算,但這個(gè)計(jì)算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因?yàn)樗鼉H僅是個(gè)重量,而不是從它本身的功能和受力特征來(lái)計(jì)算,如zhe江定額規(guī)定:設(shè)計(jì)無(wú)規(guī)定時(shí),馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個(gè)規(guī)格,長(zhǎng)度按底板厚2倍加0.2米計(jì)算,每平方米1個(gè),計(jì)算鋼筋總量。山省的定額規(guī)定按照1根/m2計(jì)算,直徑按照Φ12計(jì)算,很顯然它不適用于施工。   1、馬凳筋的根數(shù)如何計(jì)算?   可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。   2、馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算?   馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-∑(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   3、馬凳筋的規(guī)格:   當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2013-09-26 11:23:14
  • 馬蹬筋是措施鋼筋,嚴(yán)格的說(shuō),應(yīng)該有鋼筋專(zhuān)項(xiàng)施工方案,在沒(méi)有施工方案的情況下,按主筋降低一個(gè)級(jí)別取直徑14是常規(guī)計(jì)算方法,取直徑16也不叫錯(cuò),具體用那個(gè)就要看你站在那個(gè)立場(chǎng)上了
    2013-09-26 23:04:49
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 抚松县| 资兴市| 中阳县| 永宁县| 鹤山市| 临江市| 通城县| 嘉峪关市| 滁州市| 牡丹江市| 阳西县| 松阳县| 永州市| 泰宁县| 淮阳县| 衡山县| 眉山市| 灵寿县| 顺义区| 平陆县| 乌海市| 宝鸡市| 咸阳市| 威海市| 太湖县| 虎林市| 巴林左旗| 连城县| 肃南| 新乐市| 航空| 澄江县| 仁布县| 凭祥市| 连平县| 孟连| 两当县| 阳东县| 家居| 惠水县| 平原县|
