  • 板中鋼筋馬凳筋如何設置
    板中鋼筋不是雙層雙向鋼筋中的馬凳筋,如何設置?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬蹬筋在定義板的是正常定義,軟件是在板面布置了鋼筋的情況下才計算馬蹬筋的,如果板面沒有鋼筋 軟件就不會計算馬蹬筋的了 我們測試過的 這個你不用擔心的
    2010-12-07 13:11:37
  • 直接在屬性里 設置
    2010-12-20 15:48:47
  • 軟件設置三種類型馬凳,可以供選。如果都對不上,就只好用單構件了。
    2011-03-12 08:53:36
  • 在定義板的時候就可以設置了,按樓上的去做。
    2010-12-07 18:12:54
  • 在鋼筋現(xiàn)澆板中“馬凳筋參數(shù)圖”中設置
    雙層雙向
    2010-12-07 10:17:31
  • 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-12-09 15:32:55
  • 在鋼筋中現(xiàn)澆板中設置就可以了
    2010-12-07 10:14:33
  • 不是雙層雙向的板受力筋就不用設馬凳筋。
    2010-12-07 10:18:05
  • 在鋼筋中現(xiàn)澆板中設置就可以了,如設計規(guī)定有規(guī)定者,按設計規(guī)定計算,設計沒規(guī)定者按間距1M計算,其長度為2*板厚+20CM,
    2010-12-07 10:22:30
  • 馬凳筋常用于支撐板的上層鋼筋,單層時不用設。
    2012-06-25 15:04:50
主站蜘蛛池模板: 榆树市| 桓仁| 金平| 南部县| 武汉市| 桃江县| 进贤县| 淮滨县| 铁力市| 镇平县| 上高县| 兴安盟| 建水县| 聊城市| 惠东县| 韶山市| 晴隆县| 那曲县| 泽州县| 桂林市| 安乡县| 同德县| 崇州市| 中超| 萨嘎县| 德州市| 达尔| 牙克石市| 阿勒泰市| 邓州市| 建水县| 佛坪县| 巴林左旗| 南平市| 噶尔县| 双江| 宜都市| 宾阳县| 渝北区| 营山县| 北流市|
