旦旦 2013-09-06 15:28:57 | 陜西省 其他專業 | 550查看 5回答
工程變更,變更后的價值還沒有投標時候的價值大,施工方還有意義提變更嗎?是甲方要求變更的。
None
已采納工程變更,變更后的價值還沒有投標時候的價值大,施工方還有意義提變更嗎?是甲方要求變更的。 變更后的價值更低,關鍵是看是否對施工方有利潤,利潤如果不減總價值降低也可以提的。如果是甲方提的你只能變更啦,這屬于被動變更的,但是工程量減少較大的可以提出索賠的。
2013-09-06 15:33:53
工程變更,變更后的價值還沒有投標時候的價值大,施工方還有意義提變更嗎?是甲方要求變更的。 就是變更減項。
2013-09-06 15:33:16
工程變更,變更后的價值還沒有投標時候的價值大,施工方是有意義提變更的,是甲方要求變更的,這對建設方對工程質量都是有好處的。。
2013-09-06 15:34:13
應該按甲方要求變更,價格按施工合同約定執行
2013-09-06 15:36:00
工程變更,變更后的價值還沒有投標時候的價值大,施工方還有意義提變更嗎?是甲方要求變更的。 按照理論,是出現變更就需要提出來并辦理手續,但是實際中,就堅持一個原則:對自己有利的方法。
2013-09-06 21:21:44
