nickliunan 2017-08-27 14:47:45 | 陜西省 其他專業 | 4987查看 2回答
變更的圖紙的工程量,應該由誰負責提供?
我們在施工工程,根據甲方要求改變了原先設計,現在的問題是,變更后的工程量,應該是我們施工方提供出來給甲方,還是甲方給我們,根據工程量重新組價呢
已采納工程量一般由施工方提供,甲方來核定。
2017-08-27 14:56:33
變更的工程量必須是由施工方負責提供,然后送交業主或監理審核,當然也包括重新組價。
2017-08-27 14:57:21
