元元 2014-09-26 20:29:45 | 陜西省 其他專業 | 893查看 3回答
關于清單計價的幾個問題
您好,請問(1)變更簽證的管理費和利潤費率必須按照投標時的費率取費嗎? (2)還有甲供材怎樣從總造價里扣除?合同約定施工方計取1%的管理費,這1%的管理費是計入其他項目清單,之后得出的總造價扣除甲供材料數量*甲供材單價,是這樣嗎? (3)變更簽證合同價款依據中有一條“合同中有的,按照合同價款”,這個價格指的是綜合單價,若我所做的清單項合同中沒有,但有相同的定額子目,我所套的定額子目的價格是否必須和投標文件中的一致?請指教,謝謝。
(1)變更簽證的管理費和利潤費率必須按照投標時的費率取費。
(2)還有甲供材取費后從總造價里直接扣除即可。合同約定施工方計取1%的管理費,這1%的管理費是計入其他項目清單,之后得出的總造價扣除甲供材料數量*甲供材單價,是這樣的。
(3)變更簽證合同價款依據中有一條“合同中有的,按照合同價款”,這個價格指的是綜合單價,若我所做的清單項合同中沒有,但有相同的定額子目,我所套的定額子目的價格是否必須和投標文件中的一致。
2014-09-26 20:35:50
是的;
(2)還有甲供材怎樣從總造價里扣除?合同約定施工方計取1%的管理費,這1%的管理費是計入其他項目清單,之后得出的總造價扣除甲供材料數量*甲供材單價,是這樣嗎?(錯
答案參考http://szzj.fwxgx.com/index.aspx?type=content&newsid=3476;
(3)變更簽證合同價款依據中有一條“合同中有的,按照合同價款”,這個價格指的是綜合單價,若我所做的清單項合同中沒有,但有相同的定額子目,我所套的定額子目的價格是否必須和投標文件中的一致?對,所套的定額子目的價必須和投標文件中的一致。
2014-09-26 22:46:41
你好,最后一條不完全對,因為組價是重新組價,只要定額允許調整的項,你在投標時的調整不一定和你現在調整的是一樣的,
2014-09-26 20:51:08
